bruit sourd haut moteur
Message non lude mgmr frank » 04 déc. 2020, 17:15
Bonjour à tous.
J'ai un bruit sourd sur un 500 cx c de 1979 en haut du moteur avec un claquement de chaine à la décélération comme si le ventilo claquait.
Il est bien en place, j'ai réglé la distri. vérifié les échappements et la boite à fumée.
Une idée pour m'orienter ?
MERCI !
mgmr frank
Numéro de membre: 0872
CX actuelle(s): 500 cx de 1979 bleu, 500 cx c de 1979 bordeaux, 500 cx noir et rouge side car .
Moto(s) précédente(s): 500 cx c de 1979 aussi... ( 3 motos)
Moto de vos rêves: toutes.
Autre(s) moto(s) actuelle(s): harley davidson
Re: bruit sourd haut moteur
Message non lude Baltic » 04 déc. 2020, 18:11
Bonjour mgmr frank
L'usage sur ce forum (et sur bien d'autres) veut qu'on se présente un minimum avant de poser des questions.
Aussi je t'invite à passer par le chapitre "présentations" (c'est ici) où tu nous diras en quelques mots ce qui t'amène dans notre communauté.
Sur la page "présentations" il suffit de cliquer sur le bouton "nouveau" (sujet) qui est à gauche de l'écran, juste au dessus de la liste des sujets et annonces
Ensuite, on se fera bien sûr un plaisir de causer de CX avec toi, notamment concernant la question que tu poses !
A bientôt
Message non lude papicx » 05 déc. 2020, 08:29
Bonjour Franck.
Ah... les histoires de bruit !
Difficile à exprimer sur le papier... on va essayer tout de même.
Je te refais l'historique de ce qui a du se passer, ou plutôt ce que tu as du constater.
Au début le bruit sourd et a résonance " "plastique" se faisait entendre qu'à chaud.
Je dis bruit "plastique" par opposition à un bruit "bois" ou bien "métallique".
Plus ça allait dans le temps et ça se faisait entendre alors que le moteur était tiède, jusqu'à aujourd'hui où tu l'entends dès le démarrage.
Alors, il y a fort à parier que ce soit le ventilateur qui doit être changé.
Tu constateras, quand tu l'auras démonté, que a l'arrière, il y a des craquelures importantes.
Après avoir déposé le radiateur et retiré la vis de maintien et ses DEUX rondelles (une plate et une élastique !), le ventilo se dépose à l'aide d'une vis de roue de grosse voiture ou camionnette. Vis de 14x125. La plupart sont de 12, il faudra donc chercher.
Perso, je vais les chercher chez les casseurs automobiles. Tu demandes une vis de roue, il t'envoie chercher dans une grande caisse plein de vis où tu devras trouver ton Grall.
Quant à ton bruit de distribution, si le tendeur est cassé, la distribution se fait entendre que a la décélération. Le bruit disparaît quand le moteur est en phase d'accélération.
Ne tarde pa à la changer si c'est le cas, les patins guide ne sont plus disponibles, même en adaptable.
C'est le patin tendeur qui casse.
Je t'invite à bien lire mon tuto avant d'ouvrir ton carter AR si tu veux un moteur sans fuite. (Changement d'alternateur)
Bon courage.
Message non lude mgmr frank » 05 déc. 2020, 09:30
Merci beaucoup pour ces réponses précises.
À bientot !
mgmr frank
Message non lude CX Cadaujac » 05 déc. 2020, 10:42
Petite information,
Pour la vis 14/125, il est possible d'utiliser une bougie de voiture ancienne génération auquel l'on retire l'électrode.
Bon courage !!! :-D
Message non lude papicx » 05 déc. 2020, 12:48
CX Cadaujac a écrit:.../ une bougie de voiture ancienne génération auquel l'on retire l'électrode.
Ce n'est pas un poil juste côté longueur :?: :heuuu:
Message non lude CX Cadaujac » 05 déc. 2020, 13:24
Il faut utiliser une culot long ! Celà fonctionne sur le ventilateur !
Je l'ai fait sur ma dernière 500 avec le nouveau propriétaire !
Beaucoup de voitures ont eu ce type de bougies jusqu'à environ les années 2000...
À bientôt !
Message non lude papicx » 05 déc. 2020, 13:53
Le détail important :!: :) :yo:
Message non lude CX Cadaujac » 05 déc. 2020, 14:18
Ainsi que les bougies des grosses motos 2 temps des années 70/80 !!!
J'ai même des tarauds 14/125...
Ils viennent de mon Père !!!
Message non lude mgmr frank » 06 déc. 2020, 13:18
Papicx,
merci du diagnostic pertinent !
En effet, mon ventilateur est fendu au niveau de l'axe conique.a bientot !
mgmr frank
Message non lude CX Cadaujac » 06 déc. 2020, 13:35
Bonne Nouvelle,
Une panne pas trop méchante !
Au travail !!!
Message non lude papicx » 06 déc. 2020, 15:02
Bon.
À présent avant de remonter ton ventilateur neuf, essaye ta moto pour écouter la distribution...
Un moteur sans radiateur, sans eau, peut fonctionner sans risque une petite minute et même plus. Ca suffit pour entendre, ou pas, un bruit de distribution cassée.
Une photo du ventilateur peut-être :?:
Et un lien avec prix et fournisseur ?
Merci d'avance.
Message non lude mgmr frank » 07 déc. 2020, 17:39
j'ai fait ça.et on entend bien la distribution...cassée...obligé de déposer le moteur,c'est ça ?....merci pour tes précieux conseils !!
mgmr frank
Message non lude CX Cadaujac » 07 déc. 2020, 20:31
Dépose obligatoire du moteur pour réparer la distribution.
Il va falloir trouver les pièces...
Pas facile !
Courage !
Message non lude papicx » 07 déc. 2020, 23:55
Cmsnl.com ;-)
La liste des pièces est en fin d'article de "remplacement de l'alternateur" (ou qq chose comme ça).
