Problème masse cx 400 sport 1984
Message non lude Micka57 » 31 mai 2019, 22:25
Je penses que mon 1er message n a pas abouti....voici ma panne que j ai finalement trouvé mais que je n ai pas compris. Au départ j ai voulu remettre en route la bête qui n avait pas tournée depuis 15 ans au moins...1 été étape nettoyage carbu et vidange reservoir...prête à démarré je démonté la batterie et branché une batterie voiture avec les pinces sur les cosses en respectant les polarités...le demarreur tourne le moteur démarre et cale au bout de 3 sec...a ce moment j en profite pour tester les lumières avant démontage de la moto et la rien du tout...bizarre après plusieurs test au multimètre j essai de mettre la masse directement sur les 2 fils vert du cadre ( ceux sous la selle) et la tout fonctionne à part le démarreur :cry: je décide donc de mettre la masse batterie sur la masse d origine (gros câble qui va à la masse batterie et tire un fil de cette masse a la masse du cadre et la vroum le moteur tourne comme une horloge...ne connaissant que très peu la moto je penses qu il me manque une masse ... la moto n étant pas modifié je ne comprend pas tout...merci de votre aide
Micka57
CX actuelle(s): Cx 400 sport
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Kawasaki en 500
Re: Problème masse cx 400 sport 1984
Message non lude la globule » 01 juin 2019, 06:03
Un fil de masse n'a pas disparu par l'opération du Saint esprit :roll:
Il faut que tu débranches le câble de masse côté moteur, tu nettoies la cosse et le boulon (brosse métallique) et tu rebranches :wink:
Ensuite vérifier les fixation entre le moteur et le cadre :wink:
Avec les alimentations 12v, il faut que les contacts soient nickels car plus la tension est basse, plus l'intensité est élevée
CX400 - QUE DU BONHEUR :)
la globule
Numéro de membre: 0856
CX actuelle(s): CX 400
Autre(s) moto(s) actuelle(s): BMW S1000XR - BMW F800R - HONDA CX400
Message non lude Micka57 » 01 juin 2019, 07:56
Oui je suis d accord mais comment est elle montée d origine ? Y a t il d autre masses qui viennent ce prendre avec celle de la masse batterie?Je n arrive pas a poster de photo ??
Micka57
Message non lude la globule » 01 juin 2019, 09:56
Sur la fiche technique y'a un câble de masse qui va jusqu'au support du filtre à air :wink:
la globule
Message non lude Micka57 » 01 juin 2019, 11:46
Je n ai rien vu en enlevant la boîte à air...
Micka57
Message non lude papicx » 03 juin 2019, 06:49
Bonjour Mika57.
Le fil de masse d'une Sport va sur la vis supérieure à l'arrière du démarreur.
@la globule
C'est sur les routiers et customs que le fil de masse va au cadre. ;-)
@toud
Mais peu importe, il faut nettoyer les surfaces de contact et ça va refonctionner.
Pour poster des images va voir sur le forum "Comment faire pour. .. ?" Il y a un tuto. ;-)
Message non lude Micka57 » 03 juin 2019, 10:19
Merci papicx ;-)
Micka57
Message non lude papicx » 10 juin 2019, 17:13
Voici le fil de masse qui est pris dans la vis supérieure du démarreur.
Ici la vis est desserrée lors d'un démontage du moteur. Image
Message non lude orangemecanic » 10 juin 2019, 17:42
Et le joint de pompe à eau fuit ! :-D
Images: 15
Message non lude Micka57 » 10 juin 2019, 17:46
Merci beaucoup pour l'aide.
Micka57
Message non lude papicx » 10 juin 2019, 18:07
orangemecanic a écrit:Et le joint de pompe à eau fuit ! :-D
Non. Je demontais le moteur et le tuyau chromé venait d'être déposé.
Message non lude orangemecanic » 10 juin 2019, 18:08
Je pensais à de l'eau de pluie ! :P
Images: 15
Message non lude papicx » 04 juil. 2019, 06:22
Alors ?
Qu'en est il ??
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 52 invités
