démontage couple conique
Message non lude loic59 » 05 fév. 2019, 11:51
Bonjour à tous je suis sur le démontage du couple conique de ma Cx pour la modification d'ancrage d'amortisseur et peinture à l'epoxy.
j'ai sorti le manchon fileté (pièce numero 7 )
mais je n'arrive pas a sortir l'axe avec le pignon d'attaque, y a t'il une technique?
j'aimerai savoir avant de chauffer et/ou forcer.
le schéma : https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 4_e1fb.gif
loic59
CX actuelle(s): cx 500
Re: démontage couple conique
Message non lude papicx » 05 fév. 2019, 13:12
Mais pourquoi donc veux tu sortir cet axe ?
Tu serais le premier à le faire.
Tu sais, il y a un proverbe anglais qui dit : " on ne démonte pas ce qui fonctionne. "
Sur le pont AR il n'y a que le grand roulement à changer la plupart du temps.
En démontant ton axe il faudra que tu règle, par un jeu de cales, la position des 2 engrenages.
C'est un travail délicat qui demande de l'expérience...
Message non lude loic59 » 05 fév. 2019, 13:43
Comme écrit plus haut j’aimerais pouvoir démonter pour décaper et passer à l’époxy, je vais entamer la modification aussi.
Comment avez vous fait pour repeindre le votre si ça a été le cas ?
loic59
Message non lude papicx » 05 fév. 2019, 14:08
Je ne l'ai pas repeint.
Donc, je reviens sur le démontage. Ce n'est pas nécessaire.
Il faut très bien protéger les surfaces qui ont une importance mécanique afin qu'il n'y ait pas de peinture dessus, et ça suffira.
Ça t'évitera bien des problèmes, crois moi.
Message non lude papicx » 23 fév. 2019, 13:29
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 48 invités
