Clef de contact (résolu)
Message non lude bruno77 » 01 oct. 2017, 12:57
Une première question.
le Neiman est il facile à démonter ?
En effet, j'ai un mauvais contact en position "on" (imaginez le résultat).
Où y a t il un post sur le sujet (je n'ai pas trouvé) ?
Modifié en dernier par bruno77 le 28 oct. 2017, 18:50, modifié 1 fois.
Quand on voit c'qu'on voit et qu'on entend c'qu'on entend, on a raison d'penser c'qu'on pense !
bruno77
Re: Clef de contact
Message non lude papicx » 02 oct. 2017, 07:38
Bonjour Bruno.
Le Neiman est facile à déposer et à démonter.
La panne que tu décris est connue et assez fréquente.
Pour la dépose, pas de souci.
Il te faudra déposer le carénage pour pouvoir le débrancher car le connecteur est dans le gros boîtier noir.
La partie électrique du Neiman peut souvent se réparer. Mais quand c'est trop dégradé il vaut mieux le changer.
Je crois qu'il n'y a plus cette pièce chez Honda. Sur cmsnl.com. Je ne sais plus.
Les adaptables sont souvent à modifier avant le montage bien qu'ils soient annoncés comme prévus pour le modèle.
L'un d'eux provoquerait un court circuit sans la modification. Prudence donc.
Je vais regarder mais il me semble que les sujets sont accessibles depuis le sommaire des sujets résolus qui est en topic sur ce forum. (Il y a un lien dans ma signature ;-) ).
Re: Clef de contact
Message non lude bruno77 » 02 oct. 2017, 17:28
En démontant le guidon on ne peut pas démontrer le neiman?
bruno77
Re: Clef de contact
Message non lude papicx » 03 oct. 2017, 10:40
Le démontage du guidon ne te donnera pas accès à la boîte de connexions.
Le Neiman est tenu par 2 vis (M6 H de 10) situées sous le Té supérieur.
On peut les atteindre en passant sous l'avant du carénage sans le déposer avec une rallonge de 30 cm environ.
Mais tu es obligé de le déposer (ça prends 10 minutes) pour atteindre la boîte de connexions.
Sinon tu n'y vois rien, tu vas perdre ton temps et ta patience à bosser à l'aveugle, donc faire du boulot de brun.
Et je ne parle pas du remontage...
Re: Clef de contact
Message non lude bruno77 » 03 oct. 2017, 11:11
Et ça me donnera l'occasion de faire un peu de ménage.
bruno77
Re: Clef de contact
Message non lude bruno77 » 03 oct. 2017, 21:38
Le carénage a été déposé,le neiman sorti,y a plus qu'à...
bruno77
Re: Clef de contact
Message non lude bruno77 » 05 oct. 2017, 19:41
Ce soir, ouverture du neiman, nettoyage des contacts.
Il faudra fiabilisé la fixation du cul du neiman.(j'étudie ça ce weekend). Si vous avez une idée...
bruno77
Re: Clef de contact
Message non lude bruno77 » 06 oct. 2017, 12:58
Quelques photos :
bruno77
Re: Clef de contact
Super, ça marche...
bruno77
Re: Clef de contact
Message non lude bruno77 » 11 oct. 2017, 22:17
bruno77 a écrit:Il faudra fiabilisé la fixation du cul du neiman...
Option ruban adhésif ++
bruno77
Re: Clef de contact
Message non lude papicx » 14 oct. 2017, 13:43
C'est malin la bande de tissus qui vient d'une sangle. :)
Une question cependant : les 3 crochets étaient abîmés à ce point ?
Re: Clef de contact
Message non lude bruno77 » 14 oct. 2017, 13:56
Non, seulement un (côté neiman), mais le bout de sangle me rassure...
bruno77
Re: Clef de contact
Message non lude papicx » 14 oct. 2017, 22:10
Le détail qui change tout... :)
