Petite fuite d'essence par la sortie du trop plein ?  Sujet résolu
Message non lude Van der Vogel » 19 mars 2017, 15:08
Après remontage complet du moteur (remplacement stator alternateur), tout semble fonctionner plutôt bien.
Pas de fuite d'huile ni de liquide de refroidissement mais une petite fuite d'essence par le tuyau au niveau de la béquille après chaque arrêt de la machine... ?
La fuite stoppe au bout de quelques instants...
Qui peut me dire quelle peut en être la cause?
D'avance merci pour vos conseils!
Amitiés,
Philippe
Passionné par les bricolages en tous genres.
"peur de pas grand chose - risque tout!" (en bricolage!!!) :atable:
Van der Vogel
CX actuelle(s): CX 500 de 1979
Moto(s) précédente(s): XLS 125 - DTMX 125 - CM 125- Deauville 650 - Goldwing 1500
Moto de vos rêves: Goldwing 1800
Autre(s) moto(s) actuelle(s): CM 125 - Goldwing 1500
Re: petite fuite d'essence par la sortie du trop plein?
Message non lude cocoche » 19 mars 2017, 17:24
certainement un pointeau de niveau de cuve de carbu qui ne ferme pas
cocoche
Numéro de membre: 0818
CX actuelle(s): CX 500 custom
Message non lude 500 Turbo » 19 mars 2017, 17:26
Un perte de carburant via le trop plein indique qu'au moins un des 2 pointeaux qui régule le niveau de cuve des carbus fuit!
Et si ça s'arrête après quelques instants est dû au robinet d'essence à dépression ... qui ferme l'alimentation quand le moteur s'arrête ( plus d'aspiration)!
Message non lude 500 Turbo » 19 mars 2017, 17:27
Une crasse est venue se bloquer entre pointeau et son siège !
Message non lude CX Cadaujac » 19 mars 2017, 18:05
Vu le modèle de CX, il n'y a pas de robinet à dépression.
Certainement un pointeau un peu fuyard. À suivre, sinon il faut remplacer...
À bientôt !
Message non lude 500 Turbo » 19 mars 2017, 18:12
Effectivement, je n'avais pas vu le type de moto sur Tapatalk!
Peut-être ferme t'il le robinet machinalement !
Message non lude CX Cadaujac » 19 mars 2017, 18:36
Ton hypothèse semble la plus vraisemblable... J'avais eu ce souci sur une 500...
J'avais remplacé les pointeaux et tout était revenu à la normale !!!
:-D
Message non lude Van der Vogel » 19 mars 2017, 21:28
Merci à tous pour vos commentaires.
En fermant le robinet d'essence, la fuite s'arrête. Je vais rouler un peu, voir ce que cela donne et au besoin remplacer ou nettoyer les pointeaux.
Van der Vogel
Message non lude CX Cadaujac » 19 mars 2017, 21:44
Avec un peu de fonctionnement cela peut se régler ! Mais, si au bout de 1000 km c'est pareil, il faudra songer à remplacer le pointeau !
Bon courage ?
Message non lude papicx » 19 mars 2017, 21:47
Avant de démonter les carbus essaye de faire un tour avec le robinet fermé histoire de vider la cuve. Fais ça 2 fois.
Dès fois ça suffit à chasser une petite impureté.
Si ça continue de couler il faudra déposer et ouvrir les carbus.
Ce serait bien que tu mettes un coup de soufflette quand tu changeras les pointeaux. C'est comme les baskettes, c'est mieux quand on change la paire. ;-)
Penses à mettre des lunettes de protection car une goutte d'essence dans l'oeil, ça pique :!:
Re: Petite fuite d'essence par la sortie du trop plein ?  Sujet résolu
Message non lude Van der Vogel » 27 mars 2017, 20:18
Plus de fuite depuis un certain temps! :-D :-D
le problème semble réglé! :drink1:
Van der Vogel
Message non lude CX Cadaujac » 27 mars 2017, 20:21
Magique !!! C'est une CX !!!
Message non lude papicx » 28 mars 2017, 07:37
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 64 invités
