Pb Accès filtre à huile  Sujet résolu
Message non lude Van der Vogel » 26 fév. 2017, 16:09
Bonjour à toutes et à tous!
Je voudrais accéder au filtre à huile mais la vis qui bloque le couvre filtre est totalement bloquée. Y a-t-il une astuce (chauffe, sciage...)?
Merci pour votre aide!
Philippe
Passionné par les bricolages en tous genres.
"peur de pas grand chose - risque tout!" (en bricolage!!!) :atable:
Van der Vogel
CX actuelle(s): CX 500 de 1979
Moto(s) précédente(s): XLS 125 - DTMX 125 - CM 125- Deauville 650 - Goldwing 1500
Moto de vos rêves: Goldwing 1800
Autre(s) moto(s) actuelle(s): CM 125 - Goldwing 1500
Re: Pb Accès filtre à huile
Message non lude thierry mecano » 27 fév. 2017, 19:26
C'est le grand classique, la vis a été trop serrée au remontage du filtre.
Si le 6 pans n'est pas encore mort, avec une très bonne clé à pipe en 6 pan , tu pourras ajouter une clé à sangle sur le corps de la cloche et tu tournes le tout en même temps.
Lorsque le 6 pans est mort, une très bonne pince étau sur ce qui reste et toujours la clé à sangle en même temps.
La vis se retrouve sans problème en neuf.
Au remontage, joints neufs et serrage modéré.....................!
Faire gaffe aussi à ne pas égarer la rondelle acier entre le ressort et le filtre à huile.
Message non lude Van der Vogel » 27 fév. 2017, 19:38
Merci Thierry pour ta réponse. Je suis rassuré de savoir que c'est déjà arrivé à d'autres. Je pense en effet que la moto que j'ai récemment récupérée a passé un certain temps dans une grange.
J'ai déjà changé le stator d'alternateur qui était HS.
Je vais essayer ta technique pour le cache filtre à huile.
Je vous tiendrai au courant... Suite des opérations pour le week-end prochain :!:
Cordialement,
Philippe
Van der Vogel
Message non lude CX Cadaujac » 27 fév. 2017, 19:48
Pour le remontage tu trouveras le couple à appliquer sur la RMT. N'hésites surtout pas à utiliser une clé dynamométrique... Tu ne risqueras plus ce blocage !!!
Pour le démontage la clé à sangle fait des miracles !!!
Bon travail !
:-D
Message non lude Manolito » 27 fév. 2017, 22:21
:monsieur:
Tout a été dit :) mais quel type de clé à sangle car il en existe 20 000 sortes :roll:
Manolito
Numéro de membre: 0807
Message non lude CX Cadaujac » 28 fév. 2017, 01:36
Une clé à sangle textile synthétique ira très bien... Facom en fabrique une très solide... Le prix aussi !!!
Il faut regarder sur Internet...
Message non lude thierry mecano » 28 fév. 2017, 18:50
Une clé à sangle ordinaire de chez feu vert ou Leclerc devrait faire l'affaire.
Et surtout, desserrer en même temps avec la clé à pipe et la clé à sangle.
Message non lude Van der Vogel » 28 fév. 2017, 19:23
Merci à tous pour votre aide! Je vais essayer cela demain après midi et je vous tiendrai au courant!
Van der Vogel
Message non lude papicx » 01 mars 2017, 00:18
Un dernier conseil : mettre la clé à sangle le plus près de la tête de la vis, c’est + solide à cet endroit, pas coté moteur car là c’est creux donc fragile.
Si le serrage est costaud avec une clé (pas chère) qui fait levier, ça pourrait le casser ou le déformer (ovalisation) ce qui aggraverait le problème du desserrage.
Même une clé bon marché mais mise au bon endroit viendra facilement à bout de ce souci.
Bon courage.
PS : prépare des bouchons de cire pour tes oreilles, le prix de la vis est... disons... piquant :haaaa:
Message non lude Dominique Héron » 01 mars 2017, 07:28
papicx a écrit:PS : prépare des bouchons de cire pour tes oreilles, le prix de la vis est... disons... piquant :haaaa:
Quoi environ 40€ 8)
Message non lude CX Cadaujac » 01 mars 2017, 09:34
Bonjour entre 40 et 60 pour une Facom qui est très pratique...
Bon courage !!
Message non lude Van der Vogel » 01 mars 2017, 13:49
YES!!! Mais un serrage de OUFF!
Philippe
Van der Vogel
Message non lude Van der Vogel » 01 mars 2017, 13:53
Pour la vis, elle est récupérable. J'avais fait une entaille pour essayer de me servir d'un tourne vis à choc. Je vais souder une petite tige ronde qui va dépasser un peu de chaque côté du boulon et ça devrait faire l'affaire!
Van der Vogel
Message non lude papicx » 02 mars 2017, 21:08
Perso j'avais soudé un gros écrou mince (du 19 je crois me rappeler). Ça donnait bien et peu visible. ;-)
Envoyé de mon SM-T580 en utilisant Tapatalk
Message non lude Van der Vogel » 03 mars 2017, 19:37
C'est aussi une solution :!:
Merci Papicx
Van der Vogel
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 41 invités
