bruit de claquement moteur
Message non lude kévin cx cafe racer » 27 juil. 2016, 15:04
bonjour les CXMAN
voila j ai un souci qui me fait encore rager . :cry: :cry: :cry: :cry: :evil: :evil: :evil: :cry: :cry: :cry: :cry:
je me fait une promenade de 50 bornes , comportement moteur OK vitesse moyenne 80-90, aucun problème .
je passe la nuit sur place , et au matin je redémarre ma 650 cx gl modifié en café racer et la ...
bruit moteur ; comme sur la vidéo :
Regarder sur youtube.com
un claquement très marqué se fait entendre .( vérif du niveau d huile : OK)
je passe la première pour partir , et mon bruit disparaît .je m arrête au premier feu tricolore , j embraye et la de nouveau ce bruit très inquiétant . je m arrête vérifie d ou ça vient . :?
le bruit et localisé en tête du moteur , des 2 cotés . je repart pour contrôler et essayer de voir d ou vient ce bruit mais en roulant , l lorsque le moteur est en charge ce bruit disparaît ou j pourrait dire presque totalement ( ou un lègé cliquetis).
je me met a 3000 tour min a 70-80 kms en 5eme et retour au bercail en priant de ne pas avoir a m'arrêter et que çà ne lâche pas .
je ne trouve aucune infos a ce sujet sur les sites de cx , pas de vidéo pas d explication , pas de diagnostique .
pouvez vous éclairer ma lanterne .
en esperant que vous aillez de pas trop mauvaises nouvelles pour moi :cry:
kévin cx cafe racer
Images: 5
CX actuelle(s): CX 650 EC rc12
Moto(s) précédente(s): 600 bandit 2001 / 600 bandit 1995 / 400 CXE
Moto de vos rêves: 500 cb four ou 750 cb four cafer racer à ma sauce
Autre(s) moto(s) actuelle(s): 500 GSE 1995
Re: bruit de claquement moteur
Message non lude Lugo » 27 juil. 2016, 17:36
Es-tu certain que c'est bien comme le bruit de claquement sur la vidéo (CX 500 et vidéo de 2014) !? Car sur la 500 cx le ventilo tourne avec l'arbre à came, donc en continu! et le bruit fait plutôt penser à frottement des pales sur quelque chose!? chose qui n'est pas possible sur la 650 CX ou GL car le système de déclenchement du ventilateur est indépendant (donc tu n'entendrais pas ce bruit moteur froid!!). Si le bruit disparaît quand tu accélères je ne pense pas que se soit un problème de bielle!? ça pourrait être le tendeur automatique de chaîne de distribution qui est HS...!? Sinon, elle ne fume pas bleu, et consomme pas trop d'huile ta 650 ??
A + et bon courage, Ludo
Lugo
CX actuelle(s): aucune
Message non lude papicx » 27 juil. 2016, 18:14
Bonjour Kévin.
Je ne peux voir ta vidéo car j'ai une liaison Internet à très faible débit (je suis en vacances).
Au vu de tes descriptions je pense que ton tendeur automatique s'est bloqué. Ça arrive au bout de 30/35 000 km .
Ton moteur est sûrement plus vieux et probablement que le tendeur à été déjà changé, depuis ce laps de kilométrage.
Il n'est pas impossible que le tendeur se débloque tout seul, mais il recommencera à se bloquer plus tard. "Le vers est dans le fruit", hélas.
Ce bruit semble inquiétant pour toi, mais dans l'immédiat tu peux continuer à rouler qq centaines de km.
Je te recommande bien sûr de faire la réparation qui est indiquée dans les archives au plus tôt.
En effet, plus tu tarderas et plus la chaîne va morfler et s'allonger ce qui t'obligera à la changer impérativement.
Tu peux déjà ajouter cette intervention dans ton calendrier.
Je ne t'en dis pas plus pour l'instant car je pense que tout est indiqué dans mon article.
Je reste à ta disposition pour des infos complémentaires si tu en as besoin.
Message non lude kévin cx cafe racer » 28 juil. 2016, 11:14
bonjour LUGO et PAPICX !!!
connaissant bien le système de refroidissement du GL en électrique et des cx 500 avec entrainement par arbre , je suis sur qu'aucun problème de pales de refroidissement est a déclarer .
de plus j ai mis mon refroidissement en manuel au niveau électrique ce qui en soit me permet d'allumer ou d'éteindre moi même mon ventilateur .
et teste fait sans démarre le moulin , en allumant ce ventilo électrique , pas de bruit de pales ( mais :merci2: de ta reflexion :) )
je pencherai plus vers l'incident indiqué ci-dessus par PAPICX , comme je pensé .
PAPICX , t'es "LE" magicien de cette moto :respect: , je vais suivre ton diagnostique , et par ce fait je pense refaire la distri en même temps pour ne pas avoir a la refaire de si tôt.
j aurai aimé savoir ce qu il me fallait en consommable pour cette intervention histoire de commander les pièces avant de démonter .
ex :
- joints de pompe a eau derrière la volute ;
- joint de carter
- tendeur de chaîne neuf
- chaîne neuve
et me faut il des outil spécifique pour faire cette intervention ?
y a t il des points précis a faire attention ?
si tu a des astuce de démontage et de remontage je suis preneur.
:merci2:
je suis tout ouïe
merci a mes sauveurs.
kévin cx cafe racer
Images: 5
Message non lude papicx » 28 juil. 2016, 11:47
Pour l'inventaire des pièces vois l'article du changement d'alternateur qui et aussi dans les archives.
Et, comme dis dans l'article du tendeur de chaîne automatique, le tendeur, même neuf, doit être modifié par tes soins. Ce serait donc presque à coup sûr une dépense inutile.
Itou pour la chaîne et le joint mécanique qui devront être examiné minutieusement avec les indications données dans ces articles pour savoir s'il sont encore bons ou pas.
Tout cas mis bout à bout, ça fait des sous... ;-)
Par contre tu pourrais en profiter pour monter un thermocontact neuf de ventilateur qui s'ouvre un poil plus que l'origine et modifier ton faisceau électrique pour le ventilateur électrique afin de ne plus jamais à t'en préoccuper. Ça, ça serait un bon investissement et une bonne manip à faire quand le moteur sera déposé...
Veuillez rechercher la solution depuis le Post-it "Sommaire des PROBLÈMES RÉSOLUS", la solution est déjà donnée. Merci
Message non lude kévin cx cafe racer » 28 juil. 2016, 13:22
re- PAPICX ,
je cherche partout l endroit ou est "Sommaire des PROBLÈMES RÉSOLUS", :?
et malheureusement je ne trouve pas .
peux tu m eclairer STP :bequilles:
et j aurai vouli savoir si le tendeur de chaine de distri du cx500e est le meme que pour le gl650 / cx650e ?????
kévin cx cafe racer
Images: 5
Message non lude baron33 » 28 juil. 2016, 17:14
en haut forum publics /
après vers le bas sujets actifs
baron33
CX actuelle(s): CX 500 GL
Message non lude papicx » 28 juil. 2016, 17:19
Alors...
Dans le forum des problèmes techniques libre d'accès, parmi mes premiers sujets qui sont en post-it (ils sont en haut) tu vas le trouver.
Et il y a un lien dans ma signature. C'est à dire sous ce texte.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
