Gicleur de ralenti serti 500 cx
Message non lude Bouboulechov » 17 juil. 2016, 20:20
Bonsoir
Avant d'attaquer le taraudage des gicleurs de ralenti de mon cx (sûrement bouchés), si je passe un fil électrique fin dans le trou du gicleur, puis je le déboucher comme cela ?
Lorsque j'essaye de rentrer un fil dedans, à 2 mm environ, je bloque. Comme s'il y avait une déviation dans le gicleur.
Quelqu'un pourrait il m'indiquer comment est fait ce gicleur ?
Merci d avance
Bouboulechov
CX actuelle(s): 500 cxc de 1982
Moto(s) précédente(s): 600 srad 500 gpz 1200 vmax 750 fz
Re: Gicleur de ralenti serti 500 cx
Message non lude papicx » 17 juil. 2016, 23:41
Ton fil doit être inférieur à 0.6mm de diamètre pour vérifier si le trou est bouché ou pas.
Ça correspond à peut près à 1 seul fil d'un câble multibrins de 220 volts. Le hic c'est qu'un brin de câble 220 volts n'est pas assez rigide. :(
Je tâcherai de retrouver les cotes nécessaires pour savoir si le trou est bouché ou pas.
L'intérieur du gicleur forme un petit cône avant le conduit calibré. Si le fil bloque à 2mm de l'entrée c'est qu'il est peut être trop gros. Il faut le mesurer au pied à coulisse pour savoir.
Regarde les récents sujet il y a qq un qui a posté la photo d'un gicleur qui ne va pas mais ça y ressemble quand même.
Vous aussi sur le site de Kristen il y a un schéma détaillé.
(Regarde depuis le sommaire des sujets résolus, ce sera + facile pour mettre la main sur la bonne page ;-) )
Message non lude Bouboulechov » 18 juil. 2016, 08:29
Merci pour ces infos. Je continue mes investigations
Cdt
Bouboulechov
Message non lude Bouboulechov » 18 juil. 2016, 13:16
Je viens de trouver sur le site de Kristen un gicleur de ralenti qui me semble correspondre pour mon cxc de 82.Quelqu un aurait il les côtes de ce gicleur?
Bouboulechov
Message non lude papicx » 18 juil. 2016, 18:42
C'est la bonne pièce. Reste à indiquer la valeur.
Tu dois pouvoir trouver ça sur les caractéristiques de la 500 Sport/GL à la fin de la RMT no 39. Il y a 3 valeurs de gicleur. C'est la plus faible évidemment.
Ou bien il me semble avoir indiqué ça dans les commentaires dans notre annuaire.
Tu cherches Kristen dans la catégorie "PIECES" en faisant défiler les pages, et regarde si j'ai mis des commentaires. Ce devrait être là.
Dis moi si tu trouves ou pas je dois avoir noté ça qq part dans mon pc.
Message non lude Bouboulechov » 18 juil. 2016, 20:38
Bon malgré mes recherches sur le site je n ai rien trouvé,si tu as ça dans ton PC je suis preneur.
Je pense que cela servira à beaucoup de monde
Merci d avance
Bouboulechov
Message non lude papicx » 22 juil. 2016, 09:43
Je viens de retrouver ça sur mon pc... Je te le livre brut de saisi.
Je peux difficilement me connecter depuis mon mobil home sur le terrain de camping. Je te laisse faire les recherche de disponibilité et de prix.
le gicleur de ralenti d'origine des
  • 500 est de #45 ==> page 184 de la rmt
  • 400 est de #38 ==> part-list
http://www.servicemotopieces.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=Gicleur+de+ralenti&submit_search=
attention, il y a deux modèles :
  • 01182-049-042 # 0.42
  • 01182-049-035 # 0.35
http://www.pieces-moto-kristen.fr/gicleur_ralenti__p187486.html
que ce soit l'un ou l'autre site, il faudra se contenter des valeurs les plus proches.
############# BAD (gicleurs avec filetage) ##########################
reférences trouvées sur la microfiche Honda
99103 413 0420 => 99103 4200420
99103 4200380 gicleur #38
99103 4200420 gicleur #38 ?? n’est plus disponible
99103 4200450 gicleur #45
http://www.bike-parts.fr/tarif_h_new.php?op=tarif&reference=99103+4200450&bb=Chercher
tu peux aussi les avoir sur le site de Bike-part en recherchant avec les références
99103 4200380 pour les gicleurs de 400
99103 4200450 pour les gicleurs de 500
Je le répète, ces infos sont brutes de saisi sur un petit fichier que j'ai sur mon pc.
faites des recherches précises pour savoir si les infos données correspondent bien à votre moto.
le dernier bloc concerne apparemment les gicleurs de ralenti qui vont sur les Sport, E, GL qui ont des gicleurs de ralenti qui se vissent.
Message non lude Bouboulechov » 22 juil. 2016, 12:42
Merci pour toutes ces infos.a bientot
Bouboulechov
Message non lude papicx » 08 août 2016, 16:00
bonjour
De retour de vacances, je déterre ce sujet pour y apporter qq précisons.
Le fil de contrôle doit pouvoir rentrer d'environ 38 mm par rapport au bord du puit. S''il bloque vers les 25 mm, c'est que le gicleur est bouché.
Sur cette vue, on voit la partie brillante qui est la zone de serrage qui maintien le gicleur dans le carburateur. Elle fait 1 mm :!:
