Caches chromés sur boite à fumées
Message non lude Antoine_62 » 21 mars 2016, 18:03
Hello!
Les vis qui tiennent mes caches chromés sur la boite à fumées sont bloquées, et les têtes de vis (cruci philips) sont tristes.. pas moyen avec un tournevis.
Je tenterai bien avec une petite visseuse à choc que j'ai au boulot avec un peu de "débloqueur" (produit qui débloque par choc thermique à-50°).
D'autres idées?
Désolé, pas de photos sous la main..
Merci!
Honda CX 500 Custom (PC01) 1981
Antoine_62
CX actuelle(s): CX 500 CUSTOM 1981
Moto de vos rêves: Harley, pourquoi pas
Re: Caches chromés sur boite à fumées
Message non lude papicx » 22 mars 2016, 11:56
Bennn perso je n’ai rien de tout ça et ça fini avec une perceuse et une boite de forets inox neufs de différents diamètres. :sawachier:
Ce genre de boulot, on sait quand on commence, jamais la date à laquelle on fini.
Ensuite, je refais les filetages et je mets des vis neuves que je graisse pour ne pas qu’elles se grippent à nouveau.
bon courage.
Message non lude Antoine_62 » 22 mars 2016, 12:28
Bonjour!
Oui je pense que ça va finir à la perceuse aussi.. je mettrai des vis inox à la place.
Antoine_62
Message non lude segret jacques » 22 mars 2016, 22:23
je prend la perceuse .
Message non lude Antoine_62 » 04 sept. 2016, 17:27
Je mets à jour ce post. J'ai changé les vis par des inox, j'ai du percer et tarauder pour refaire un pas de vis.
Après remontage, voilà qu'elle fait un bruit de casseroles... un bout de tôle qui est dessoudé dans la boite à fumée...
Ba ça restera comme ça, vu le prix de la pièce, enfin quand on la trouve !
Je pense que je ferai (ou ferai faire) une boite à fumée en inox.
Quelqu'un a-t-il déjà remplacé sa boite à fumée ? ou supprimer carrément ?
Antoine_62
Message non lude papicx » 04 sept. 2016, 17:38
Alors, il y a plusieurs problemes et solutions possibles.
Les chicanes dessoudée sont peut être dans les silencieux...
Pour t'en assurer, une tape du plat de la main (gantée s'il est chaud), te le dira. Ton oreille surtout.
Il est alors parfois possible de les extraire par le trou d'entrée des gaz.
Les pots de détente (alias boîte à fumées), existent en adaptable.
Elles ne sont pas géniales au niveau performences, mais à présent il n'y en a pratiquement plus d'origine. Bref, on n'a pas le choix. :spamafote:
Quant à la supprimer, ce n'est pas une bonne stratégie. Les silencieux dans cette configuration, prennent toute la force des gaz dans leurs chicanes qui ne sont pas prévues pour. Résultat, tu dois les changer 3 fois plus souvent. Sans compter le bruit qui est bien plus fort...
Message non lude papicx » 04 sept. 2016, 17:41
Plusieurs d'entre nous ont découpé le pot de détente à la disqueuse et on pu extraire les chicanes fugueuse.
Il ont été refermés à la soudure à l'arc (la tôle est épaisse) + une peinture et zou... On repart. :)
Message non lude Antoine_62 » 04 sept. 2016, 17:45
Ok ok , on peut en trouver où des adaptables?
Et on vidant l'intérieur, çà n'a plus le même effet? ce n'est pas gênant?
Antoine_62
Message non lude papicx » 04 sept. 2016, 17:56
Chez les sites marchands de pièces adaptables que tu trouveras sans l'annuaire et sa petite boîte de recherche. ;-)
En cas de difficultés pour te servir de celui-ci, la question sera à poser dans le forum "Comment faire pour.... ?" Merci
On ne retire pas tout du pot de détente on retire que les 2 ou 3 grilles qui se baladent.
Ce sont souvent les grilles soudées par points qui se sont détériorées puis dessoudées.
Les 2 coudes intérieurs sont eux conservés, ainsi que la cloison centrale qui est perforée, ce sont eux 3 qui font le gros du travail.
Les grilles sont là pour absorber une partie du bruit seulement.
Si je trouve une photo d'un pot de détente qui a été ouvert je la publierai.
