Remontage phare avant cx 500 81
Message non lude Shakou » 11 fév. 2016, 19:38
Bonjour, alors j'ai un problème avec ma cx, je n'ai plus en ma possession le portable qui avait fait les photos du câblage et de comment les caler dans le phare .
Du coup maintenant au remontage j'ai un doute sur les câblages car sur les schémas je retrouve pas les bonnes couleurs ou ptet que je lis pas bien ce schéma !
Et je me demande s'il y aurait une photo de comment caler les câbles électriques dans le phare sans être obligé de tout foutre en boule et quiche le phare !
D'avance merci
Shakou
CX actuelle(s): cx 500
Moto de vos rêves: CB 1100
Re: Remontage phare avant cx 500 81
Message non lude papicx » 11 fév. 2016, 19:48
Regarde dans les archives, l'article du changement des roulements de direction.
Il y a un schéma du phare de routière tout à la fin... ;-)
Quelles sont tes interrogations au sujet des couleurs :?:
Message non lude papicx » 15 fév. 2016, 08:27
As tu trouvé et résolu ton problème :?:
Message non lude Shakou » 15 fév. 2016, 20:41
j'ai tout remonté, tout remarche à part le klaxon et le plein phare qui ne marche que si j'appuie sur le bouton pour faire un appel.
Pour le klaxon je pense qu'il est mort car je l'ai fais tomber comme un abruti car on peu pas se tromper sur le branchement du klaxon non ? c'est bien les 2 fils qui sortent séparément du faisceau principal qui vont dans le phare ?
Shakou
Message non lude Baltic » 15 fév. 2016, 21:46
Shakou a écrit:on peut pas se tromper sur le branchement du klaxon non ? c'est bien les 2 fils qui sortent séparément des faisceau principales qui vont dans le phare ?
Des fils qui sortent du faisceau principal, il y en a beaucoup....
Je t'invite à te munir d'un schéma électrique de ta CX pour comparer les couleurs du branchement du klaxon sur le schéma avec celles de ton circuit électrique (c'est valble si le circuit électrique n'a pas été modifié par un des propriétaires précédents)
Bon courage
Message non lude Shakou » 16 fév. 2016, 13:16
Le problème c'est que les couleurs correspondent pas ..
Shakou
Message non lude papicx » 18 fév. 2016, 15:04
Les fils pour le klaxon ont des cosses plates, type automobiles, tu ne peux pas te tromper.
si le klaxon est d’origine, il n’est pas polarisé. Les adaptables sont parfois polarisés. (ceux en forme d’escargot)
Il est très résistant, une chute ne peut pas le mettre hors d’usage.
il ne faut SURTOUT pas dévisser le GROS écrou très mince à l’arrière.
Par contre, tu peux jouer sur le réglage : Il y a une petite vis avec un contre-écrou, là tu peux essayer de visser ou dévisser pour le réanimer.
il faudra préalablement débloquer le petit contre-écrou qui est dessous et le rebloquer quand tu auras retrouver le bon réglage.
Pour le phare, c’est un autre combat.
Tu dois avoir un fil coupé. très certainement le ( couleur* ) qui va de la cocote droite jusqu’à la gauche. Le souci, c’est qu’il peut être cassé soit à droite, soit à gauche. Le plus souvent, c’est à droite.
Pour ne pas tout démonter, je vais t’indiquer comment faire.
Je regarde le schéma et je te dis ça....
Message non lude papicx » 18 fév. 2016, 15:27
En premier, vérifie que le fusible dans le boitier au centre du guidon n’est pas fondu.
S’il a fondu, il faudra en trouver la cause un jour s’il saute à nouveau.
C’est le noir à filet jaune.
Pousse le bouton des l’allumage du phare vers la gauche. Tu peux tester le fil avec une simple ampoule branché à la masse.
Il vient de la cocote de droite, va dans le connecteur rouge, passe dans le faisceau, revient par le connecteur vert, va au boitier de fusible, ressort en bleu à filet blanc, refait un tour dans le faisceau, ressort par le connecteur noir, pour aller à la cocote de gauche.
Selon la position du bouton, ça va vers le blanc pour le code, le bleu pour le phare.
Dis nous où ça déconne, après on verra.
Message non lude Shakou » 19 juin 2016, 15:42
Bonjour, dsl pour l'attente .. Le Klaxon était bel et bien mort
Sinon j'ai toujours des problèmes de branchement.. Kezaco !
Le fil vert masse relié à un boulon va ?
Le fil bleue sortant du compteur va ?
Le fil bleue clair venant de l'ampoule du phare ?
Le vil vert venant de l'ampoule du phare ?
Les fils de la veilleuse se branche ou?
Shakou
Message non lude papicx » 19 juin 2016, 17:43
Shakou a écrit:Bonjour, dsl pour l'attente .. Le Klaxon était bel et bien mort
  • Le fil vert masse relié à un boulon va ? => sur la seule cosse femelle à fil vert.
  • Le fil bleu sortant du compteur allume le voyant de plein phare. il se branche sur la cosse femelle à fil bleu qui est sur l'ampoule du phare
  • Le fil bleu clair venant de l'ampoule du phare. Il n'est pas bleu clair, il est bleu foncé normalement. il va donc sur le précédent
  • Le fil vert venant de l'ampoule du phare va sur une des cosses à fil vert du faisceau. N'importe lequel puisque s'ils sont de la même couleur, c'est qu'ils sont branchés ensemble.
  • Le fil marron de la veilleuse se branche sur le fil marron qui sort du faisceau, le fil vert sur la cosse femelle à fil vert de l'ampoule de code.
Je te dis tout ça de mémoire...
Message non lude Shakou » 20 juin 2016, 17:45
Alors merci ! Dsl mais un des filaments de l'ampoule à double filament était grillé ...
Quand je branche le fil vert de la veilleuse au même fil vert que l'ampoule principale elle ne marche pas. Alors je l'ai branchée sur la prise noire double femelle et là ça marche miracle ...
Ceci dit, il y a un fil marron et blanc qui sort du compteur et qui doit je pense servir à éclairer le compteur. Bah lui je sais pas où le mettre...
Shakou
Message non lude papicx » 02 juil. 2016, 21:14
Désolé pour la réponse tardive, ton sujet a été noyé par les autres. Je ne l'ai pas vu.
vu ton branchement, de la veilleuse, il y a qq chose d'autre qui ne va pas s'allumer quand tu le veux. :?
Shakou a écrit:Ceci dit, il y a un fil marron et blanc qui sort du compteur et qui doit je pense servir à éclairer le compteur. Bah lui je sais pas où le mettre...
ton fil marron, il a quoi comme cosse au bout : femelle, mâle ou rien ?
Je pense que tu as une paire de fils qui sont branchés et qui sont de couleurs différentes... regarde bien.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 29 invités
