Rongé par la chaîne de distribution
Message non lude Authus » 17 oct. 2015, 12:32
Salut tout le monde
Je suis en train de changer ma chaîne de distribution sur un 400 cx"c" de 82.
J'ai commandé la chaîne et le patin d'un 500 car apparemment tout les CX ont la même chaîne.
En ouvrant le carter arrière je me suis rendu compte que la chaîne avez rogné une plaque en métal avec une partie de la vis qui la tient. C'est de l'autre coté du Patin.
1183
J'ai déjà vu par hasard ce problème sur internet mais je ne retrouve plus le sujet.
Selon vous dois-je remplacer cette pièce et sa vis? Connaîtriez vous ça référence? Est que ça se trouve d'occasion?
Je compte passer chez chez honda mais j'ai peur qu'il connaisse mal ces vieux modèles.
Bonne journée
Authus
Images: 2
CX actuelle(s): 400 cxc
Re: Rongé par la chaîne de distribution
Message non lude CX Cadaujac » 17 oct. 2015, 14:32
J'ai connu ce problème. J'avais remplacé la plaque, j'en avais une d'avance !
Je crois que certaines concessions Honda peuvent en avoir.
j'avais sécurisé la via usée par un freinage fil frein. Si je retrouve les photos je les mettrai sur une réponse !
Bon courage !
:-D
Message non lude Authus » 17 oct. 2015, 15:41
ok merci.
Authus
Images: 2
Message non lude papicx » 17 oct. 2015, 23:04
Je te donne les réf dans la journée. Là je suis couché. :dodo:
Message non lude Authus » 18 oct. 2015, 10:41
Le gars de chez Honda m'a dit que ce n'était pas nécessaire de le changer. Tu en penses quoi?
Authus
Images: 2
Message non lude papicx » 18 oct. 2015, 11:00
Si la vis n'est pas rongée sur son corps, tu peux la conserver. Ça semble être le cas.
Ne touche pas au carter de vilo. Il n'a rien ou presque rien là. Le changer serait superflu.
On ne compte plus les cx qui roulent ainsi sans le moindre souci.
Vérifie bien le patin tendeur sur son dos.
S'il a une empreinte de fatigue de 0,5 MM de profondeur ou plus (une marque de section triangulaire) due au point d'appui du carter principal en forme de trait, il est fortement recommandé de le changer.
A 0.8 mm c'est impératif. Le guide n'est plus plat, ça se voit à l'oeil nu.
Habituellement ça fait dans les 0.2 / 0.3 mm. Ça fait déjà "un beau trait de crayon".
:/\: Pour mesurer la profondeur de la rainure, tu prends un trombone de bureau. Les petits font 0.8mm de diamètre.
S'il comble la rainure, c'est la limite maxi.
Les gros trombones font 1 mm... ^^
Pas besoin de pied à coulisse pour mesurer ça. ;-)
La chaîne n'est alors plus correctement guidée dans le sens gauche/droite et va battre bruyamment au bout de qq milliers de km seulement.
La tôle devra être débarrassée de ses bavures dues à ce frottement avant d'être reposée.
De la limaille dans de l'huile d'un moteur n'est jamais la bienvenue. :haaaa:
Un petit coup de lime + nettoyage en viendra facilement à bout. Ça prend 1 min chrono.
Elle pourra alors être remontée sans inquiétude. :cool:
Message non lude thierry mecano » 18 oct. 2015, 11:17
Et vu la limaille, une dépose du carter avant pour bien nettoyer la crépine de pompe à huile est indispensable et en ramassant le maximum de déchets une fois ce carter déposé.
Message non lude papicx » 18 oct. 2015, 11:19
Effectivement.
Bien vu Thierry :bravo:
Quand le moteur est sur l'établi ça ne prends pas trop de temps.
Un joint de carter AV + 3 joints toriques.
Message non lude Authus » 18 oct. 2015, 13:26
Le carter avant est déjà tombé je voulais vérifier la chaîne primaire , j'en profiterai pour m'occuper de la crépine.
Merci à tous
Authus
Images: 2
Message non lude papicx » 18 oct. 2015, 14:01
Profites en pour dévisser cimpletement les 2 vis du bas du petit carter AV d'arbre à cames.
Tu les nettoies, tu nettoies les trous, tu remontes les vis avec de la Loctite normale.
Ça va juguler la fuite d'huile qui est fréquente à cet endroit.
Tu serres les vis normalement.
Là je n'ai plus le temps de t'expliquer (cinema) mais tu vas pouvoir en profiter aussi pour changer ton joint de levier d'embrayage. Avec une astuce il ne fuira plus.
Le film commence... A+
Message non lude Authus » 18 oct. 2015, 14:30
Merci beaucoup pour tout ses conseils.
Bon film
Moi je suis cloué devant l'Irlande et l'Argentine... [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES]
Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Authus
Images: 2
Pose du joint spi d'embrayage *
Message non lude papicx » 19 oct. 2015, 23:56
Bon... reprenons...
Le joint spi d'embrayage d'origine sur les CX 500 est : 91201 951 003 dimensions : 12 x 18 x 3
Je crois qu'il l'on remplacé par celui de la 650 E et GL : 91201 706 003 dimensions : 12 x 18 x 4
Peut importe, il faut lui insérer dans la lèvre un petit joint torique, qu'on aura coupé et raccourci de 1 à 2 mm environ.
référence Honda du joint torique : 91307 PH7 660 dimensions : 13.5 x 1.4
NB : un vieux joint torique de démarreur découpé à la bonne longueur fera tout aussi bien l'affaire car il est de la même section (1.4mm). :wink:
L'axe du levier d'embrayage devra être remis tout doucement pour ne pas abîmer la lèvre. Perso, je mets de l'huile et je fais particulièrement attention arrivé à l'évidement de l'axe quand il passe sur la lèvre, il a tendance à vouloir la couper.
La rotation de l'axe est plus dure ainsi monté, mais ça ne nuie pas au fonctionnement et surtout ça ne fuiera plus :!: :danse1:
Tiens, du coup j'ajoute ce message au sommaire des sujets résolus / moteur... (d'où la présence de l'astérisque dans le titre) ;-)
Message non lude orangemecanic » 23 oct. 2015, 13:45
Authus a écrit:Le carter avant est déjà tombé je voulais vérifier la chaîne primaire , j'en profiterai pour m'occuper de la crépine.
Merci à tous
De quelle chaine primaire tu parles là / de celle qui entraine juste la pompe à huile ? Car la transmission primaire se fait par engrenage ! :heuuu:
Message non lude papicx » 23 oct. 2015, 15:31
Il est taquin... :)
Message non lude CX Cadaujac » 23 oct. 2015, 15:48
Bon allez, il faut dire qu'elle est primaire cette chaîne !!! Elle est toute simple !
Le moteur de CX est atypique !!!
Papi est d'humeur rigolote !!!
Un peu d'humour pour la fin de semaine !!!
C'est très bien de vérifier l'entraînement de la pompe à huile !
Courage !
