Déjà besoin de vous pour le montage
Message non lude marec » 12 oct. 2015, 19:05
Je monte le moteur de 650 dans le cadre.
Tout est arrivé en vrac, 2 cadres 3 moteurs des pièces en pagailles.
Après avoir vérifié, 2 moteurs morts ( un bloqué et un avec un centimètre de limaille dans le carter, le troisième peut être pas trop mauvais.
J'ai donc vérifié la roue de démarreur, réglé l'allumage et je l'ai remis dans le cadre.
Voici des photos. Je ne vois pas où brancher ces câbles et ce tuyau.
Merci d'avance
Modifié en dernier par papicx le 29 oct. 2015, 10:58, modifié 1 fois.
Raison: retournement de la photo des fils sur l'arrière, car ça m'a fait mal au cou de tourner la tête à chaque fois. lol
marec
Moto de vos rêves: 750 SF2
Autre(s) moto(s) actuelle(s): LAVERA 1000 75 et 76 SUZUKI 125 GT 76 ET AUTRES
Re: Deja besoin de vous pour le montage
Message non lude papicx » 12 oct. 2015, 19:12
Les fils blanc et le gris sont ceux de la centrale clignotante. Le vert reste non branché. C'est normal.
Le tuyau va du bas du vase d'expansion vers le haut du radiateur sous le gros bouchon de remplissage.
Le tuyau haut du vase d'expansion va vers le bas et n'est branché à rien. C'est une mise à l'atmosphère.
Sur la photo tu as un gros tuyau en trop.
A moins que j'oublie qq chose... ^^
Message non lude marec » 12 oct. 2015, 20:04
Ok merci
Je vais fouiller pour trouver cette centrale.
Pour le tuyau en trop, ça va être plus compliqué !
marec
Message non lude marec » 28 oct. 2015, 22:01
Bonsoir
Un autre soucis!
Les 4 fils coupés et le cable qui est pris sur la batterie: ou vont ils?
marec
Message non lude papicx » 28 oct. 2015, 22:43
Oup's il t'en manque un bout là.
Les fils vont au relais de démarreur qui fait aussi office de porte fusible principal sur cette moto.
Le gros noir côté relais de démarreur.
Le rouge sur le + batterie.
Si j'ai une minute demain je prends une photo d'une GL 650. C'est le même montage à cet endroit.
Ton gros fils du démarreur doit se promener tout seul aussi. Non ?
Message non lude marec » 28 oct. 2015, 22:51
OK merci
Et le relais démarreur se situe où ?
marec
Message non lude papicx » 28 oct. 2015, 22:56
Il est normalement à la place de ta centrale clignotante (adaptable ) qu'on aperçoit sur ta photo.
La centrale devrait être plus en arrière sur la moto.
Attends la photo...
Dis donc, ta moto est toute comme ça partout ???
Message non lude marec » 28 oct. 2015, 23:02
Ah oui
C est un bon chalenge non?
marec
Re: Déjà besoin de vous pour le montage
Message non lude papicx » 29 oct. 2015, 11:07
Je n'ai pas pris le temps d'aller faire des photos dans mon garage pour ton relais, mais j'ai trouvé celle-ci dans les méandres de mon dd.
on voit bien la centrale clignotante ronde et grise à droite.
On voit bien la face avant du relais de démarreur qui comprend la partie fusible principal comme je te le disais.
Par contre, on ne voit pas les fils du connecteur. Je vais tâcher d'y aller ce soir. Ceci dit, il va te manquer des centimètres pour relier les fils coupés à ce relais, sans compter qu'il va falloir dénicher un connecteur qui va dedans. Sans être exeptionnel, il n'est pas commnun. Tu n'aurais pas cela sur l'autre cadre que tu as acheté :?:
Je sais qu'on a dans notre annuaire une société qui vend des connecteurs électrique pour le secteur automobile/moto. Il doit sûrement y avoir ce type de connecteur.
Cherche dans l'annuaire / pièces (le lien est en haut dans la barre de navigation).
Message non lude marec » 29 oct. 2015, 18:06
J'ai trouvé une centrale cligno ronde et le relais de démarreur dans une caisse.
Il me semble que le faisceau dans la caisse est en meilleur état que celui qui est sur la moto, à vérifier ce WE.
marec
Message non lude marec » 11 nov. 2015, 12:12
Mauvaise nouvelle ça n'avance pas, d'autres travaux à faire.
Il me faudra encore patienter.
marec
Message non lude Djoe » 11 nov. 2015, 13:04
Bonjour Marec, passe à la maison et viens voir ma CXE650, ça peut aider. (Et en plus on :drink1: )
Mon tel 06 51 quatre vingt onze 63 dix :wink:
Djoe
Numéro de membre: 0792
Message non lude marec » 11 nov. 2015, 13:15
Merci de ta proposition, je note ton tel
Cette semaine pas possible, la semaine prochaine surement
marec
