Fuite d'eau sous le radiateur  Sujet résolu
Message non lude Doudou78 » 16 sept. 2015, 09:49
-Ce matin je démarre dans le garage pour faire chauffer,puis a la main je déplace un peu la moto,et la horreur une petite flaque sous la moto vers l'avant!!! :(
je relance le moteur et je vois que ça goutte au dessus du filtre a huile!on dirait que ça vient du petit carénage plastique juste au dessus sous le radiateur où arrive la durite prolongeant le tuyau chromé a gauche!
-bon,les petits soucis s'accumulent!!! :(
Alain
Doudou78
Numéro de membre: 0819
Moto de vos rêves: Honda 1000 CBX
Autre(s) moto(s) actuelle(s): 650 NTV
Re: Fuite d'eau
Message non lude thierry mecano » 16 sept. 2015, 11:30
Tu déposes le cache radiateur, le réservoir et tu y verras sans doute mieux, ce n'est peut-être pas si grave.
Re: Fuite d'eau
Message non lude Doudou78 » 16 sept. 2015, 16:33
Bonjour Thierry,
-Après démontage des caches,ça fuit au niveau du bouchon de vidange en plastique!
j'ai lu que c'était très fragile,donc je n'y touche pas pour l'instant!
il faut que je retrouve la référence de celui en métal!!
Alain
Doudou78
Re: Fuite d'eau
Message non lude segret jacques » 16 sept. 2015, 22:02
il y en a en métal à nord auto .
Re: Fuite d'eau
Message non lude Doudou78 » 17 sept. 2015, 07:09
Bonjour Jacques
-Merci a toi!
Je vais voir a Norauto si j'en trouve un!
Alain
Doudou78
Re: Fuite d'eau sous le radiateur
Message non lude papicx » 17 sept. 2015, 08:53
Je confirme la compatibilité d'un bouchon standard de voiture (pour une fois :roll: ) c'est une vis de 12 x 125.
Avec un joint en alu neuf avec, ce sera mieux.
ref Honda : 90014 MC7 000 C'est le bouchon du CX turbo qui lui est sur le tuyau chromé. vue de la CX 650 turbo
pour le joint, chez Honda il est en "caoutchouc", je n'ai pas la ref de mémoire, je regarde ça.
Message non lude Doudou78 » 17 sept. 2015, 11:35
Bonjour a tous,
-J'ai récupéré un bouchon au pas de 12x125 comme vu précédemment sur un post et ai remonté celui ci avec le joint cuivre(livré avec!)
Refait le plein du radiateur ,fait tourner,reverifié le niveau radiateur,tout ok!
Et j'ai remonté ces pu..... :sawachier: de grilles enjoliveurs du radiateur!Avec le pare carters ,un poeme!!!! :cry:
Bref c'est remonté et je ferai d'autres essais routiers pour confirmer!
Alain
Doudou78
Message non lude papicx » 17 sept. 2015, 13:29
Heuuu oui. Je viens de corriger mon message. J'avais mis 150 pour le pas. :confused:
Normalement tu avais juste besoin de déposer la grille, donc les 2 vis en bas de celle-ci.
Message non lude Doudou78 » 17 sept. 2015, 20:03
-Re
-Normalement oui,mais a cause du pare carter qui passe juste devant je ne pouvais pas!
Alain
Doudou78
Message non lude papicx » 18 sept. 2015, 06:58
Il va falloir que je te montre comment retirer ce pare carter facilement un jour.
Ça prend 5 minutes.
On fera une vidéo si tu veux pour la mettre sur le forum. Ça servira à d'autres.
Re: Fuite d'eau sous le radiateur  Sujet résolu
Message non lude Doudou78 » 18 sept. 2015, 10:01
-Bonjour
Avec plaisir!!!
Alain
Doudou78
