Problème électrique / alimentation commodo
Message non lude Isangrain83 » 14 juin 2015, 10:53
Salut a tous,
Après ma présentation, je me lance dans mon problème qui me bouffe depuis quelques jours.
Après remontage complet de ma CX500 mes commodos droite et gauche ne sont pas alimentés en électricité, le moteur tourne en shuntant le relais de démarreur mais aucun bouton ne fonctionne, aussi je n'ai plus de phare ni de feux arrière etc ...
J'ai pensé à une mauvaise masse ( pour les commodos) mais si je ne me trompe pas le fils de masse pour les commodos est le vert qui sort sous la selle, et celui ci est bien à la masse peinture poncée a cette endroit ...
Alors voila si vous avez une idées ? Y a t'il une autre masse ( oublier ) qui gère le circuit électrique ?
J'ai bien la RMT avec le schéma complet ... mais je galère a me retrouver là dedans, donc si vous avez des emplacements où les masses doivent aller ?
Merci d'avance !
Isangrain83
Nouveaux utilisateurs enregistrés, Utilisateurs enregistrés
CX actuelle(s): Cx500 1982
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Bmw r90/6
Re: Problème électrique / alimentation commodo
Message non lude papicx » 14 juin 2015, 11:05
Bon, on va commencer par le début... la source !
Vérifie ton fusible qui est à proximité de la batterie dans un porte fusible blanc ou noir de la taille d’une demie cigarette.
Quand on vérifie un fusible, soit on teste avec une ampoule sur une douille avec deux fils, soit avec un testeur ou bien encore on le remplace par un neuf dont on est sûr qu’il est bon puisqu’il fonctionne ailleurs.
NB : Un fusible neuf n’est pas certifié bon, il faut AUSSI le tester :!: Surtout quand on cherche une panne. :roll:
Ensuite, vérifie tes 2 fusibles qui sont au milieu du guidon sous le couvercle Honda. Le troisième, c’est un de réserve.
Les cocotes ont habituellement le retour de masse par le guidon, mais en fait de mémoire je crois que sur la CX cette option n’est pas utilisée.
EDIT 11h17
oui, et puis sur la routière il y a un fil vert à connecter au faisceau principal à un fil (vert aussi :wink: ) qui est vissé sur l’une des grosse vis (celle de droite si tu as bien remonté) qui tient la grande barre des clignotants aux compteurs.
C’est elle qui assure le retour de masse de ceux de l’avant.
N’hésite pas à poster des photos :!:
Au cas où tu ne saurais pas faire, la solution est ici : [MODOP] Comment insérer une photo dans mon message ?
