Bruit cardan ou moteur
Message non lude phoenix440 » 21 janv. 2015, 11:10
Hier j'ai fait un petit test de réglage de mon sélecteur de vitesse car a passait pas avec mes grosses chaussures d'hiver.
Après réglage, j'ai mis la moto sur béquille centrale, roue arrière en l'air, moteur allumé, et passé la 1ère.
En étant débraye, la roue tourne très très doucement avec presque aucune force, normal.
Mais quand j'embrayage (je lache l'embrayage), alors la roue tourne plus vite, et ça fait un gros bruit de cardan ou dans le moteur, je sais pas trop, genre "claque claque claque", avec une fréquence de 2-3 claques par seconde.
C'est normal ce comportement?
Après sur route j'entend pas spécialement de bruit.
phoenix440
Numéro de membre: 0813
Moto de vos rêves: BMW R60/7
Re: Bruit cardan ou moteur
Message non lude thierry mecano » 21 janv. 2015, 14:16
As tu du jeu au niveau roue-accouplement transmission finale?
Message non lude phoenix440 » 21 janv. 2015, 15:40
Comment je peux vérifier ça?
phoenix440
Message non lude thierry mecano » 21 janv. 2015, 19:39
Moto sur la béquille centrale, moteur arrêté mais en première, tu saisis la roue arrière et tu la bouges d'avant en arrière,et tu estimes le jeu de la transmission.
Si ça fait "klonk" avec pas mal de jeu, tu passe à la ligne d'en dessous.
Un conseil, tu devrais déposer ta roue arrière pour nettoyer ,vérifier, graisser l'entrainement roue-couple conique et faire une photo ou 2 de l'entrainement ( sans la graisse!!) pour te dire si à ce niveau la c'est ok.
Message non lude papicx » 21 janv. 2015, 22:27
Bjr,
Ça va être difficile d'apprécier s'il y a un jeu excessif et jeu normal ainsi.
le débattement entre pignons est grand déjà.
Il est normal que ça fasse "klank klank" comme tu dis en ayant mis ton moteur en marche, première enclenchée.
Ce sont les soubressauts du moteur qui provoquent ça.
Si tu fais la même manip avec une moto à chaine, tu auras les mêmes symptômes.
Message non lude phoenix440 » 22 janv. 2015, 10:17
Ahh oui c'est vrai que sur ma moto à chaine ça fait pareil....mais je pensais qu'avec la chaine c'est parce qu'elle est pas tendue car suspension qui ne travaille pas donc la chaine bat
Bon ba tout va bien alors :)
phoenix440
Message non lude thierry mecano » 22 janv. 2015, 18:21
Mais cela n'empêche pas l'entretien de l'accouplement roue-pont souvent négligé..............
Message non lude papicx » 23 janv. 2015, 09:05
Tout à fait Thierryyyy.
Vérification et entretien à faire lors de changement de pneu, par exemple, ansi qu'un nettoyage du tambour et graissage de l'axe du levier des mâchoires...
Message non lude phoenix440 » 23 janv. 2015, 15:05
Au dernier remontage de roue j'avais tout graissé :)
phoenix440
Utilisateurs parcourant ce forum : papytwin et 24 invités
