joint d'échappement
joint d'échappement
Message non lude fred R 44 » 23 janv. 2014, 11:22
Bonjour, je change ma boite à fumée et me rends compte que les joint d'aluminium ne sont pas réutilisable, je passe chez honda Nantes et pour les 4 joints, il me faut débourser 10€ par joint, soit le prix d'une boite à fumée d'occasion: la question est: quelqu'un a-t-il déjà essayé avec de la filasse de plombier? si oui, qu'est-ce que ça donne ou si non avez d'autres solutions moins coûteuses?
Merci d'avance
amitié
fred
Fred
fred R 44
Numéro de membre: 0785
Re: joint d'échappement
Message non lude fred R 44 » 23 janv. 2014, 11:53
Je reviens par là car je viens de chercher un peu sur les forum ce que les autres ont pu faire d'intelligent en la matière et un gars a refait ses joints d'échappement avec du carton de pack de lait, car l'intérieur est en alu, il dit que ça n'a pas bougé dans le temps???????
Fred
fred R 44
Message non lude SPTOQ » 23 janv. 2014, 12:41
Si c'est pour faire un joint de manchon, j'utilise du scotch aluminium utilisé pour étancher les tuyaux de poêle me semble t'il. En général, je réduis la largeur du scotch et je l'enroule autour du manchon mâle de manière à avoir un diamètre un poil plus petit que la partie femelle.
Cela se trouve facilement en magasin de bricolage.
Bon courage
Thierry
SPTOQ
Message non lude segret jacques » 23 janv. 2014, 21:19
le joint de chaud marche ça ne bouge pas et prend bien la forme .
Message non lude papicx » 24 janv. 2014, 12:11
Nan, mais t'es sérieux là ? :o
fred44 a écrit:et un gars a refait ses joints d'échappement avec du carton de pack de lait, car l'intérieur est en alu,
Je te rappelle que l'échappement est brulant en sortie de moteur :!: et mettre du carton, même couvert d'aluminium, c'est puremement du délire.
Tu as trouvé ça où cette bêtise ? et tu l'as cru ? :bequilles:
Il ne faut pas prendre pour argent content TOUT ce que tu lis sur le Net.
Déjà, il y a une règle en mécanique : ON NE REUTILISE PAS UN JOINT DÉMONTÉ :!:
Ma foi, ceux ci font parfois exception, mais quand on remet une pièce neuve, on remet des joints neufs aussi, il faut être cohérent tout de même. :spamafote:
Les solutions données par la suite sont un peu plus réalistes et réalisables.
Je ne connais pas le joint de chaux dont parle Jacques, mais connaissant Jacques, il faut étudier la question.
Le joint pour les tuyaux de poêles me semblent une bonne alternative, mais quid de la tenue dans le temps ? Les poêles ne sont pas soumis aux vibrations et autres pluies diluviènes...
Si c'est pour les refaire dans 3 mois, il faut bien faire ton calcul. Pas sûr qu'au final tu y sois gagnant, non seulement financièrement, mais aussi sur le fait que démonter/remonter les coudes il faudra compter AUSSI les joints cuivres de sortie de culasse qui, eux, sont à changer à chaque fois, à moins que tu aies envie de cramer tes sorties de culasse également, sans compter le temps passé à faire et refaire cela. :roll:
Il y a des mauvaises économies dont il faut savoir se passer.
NB : sans vouloir me gonfler les chevilles, j'ai juste 30 ans de mécanique derrière moi. Tu fais ce que tu veux de mes recommandations. C'est ton choix.
Message non lude orangemecanic » 24 janv. 2014, 14:06
Oui Patrice, c'est bien là le problème, les trente ans sont derrière toi. :lol:
A+ Gilles, taquin. :cul:
Images: 15
Message non lude Manolito » 24 janv. 2014, 17:50
:monsieur:
Moi j'ai toujours mis de la pâte à joint échappement et jamais de souci dans la durée comme dans l'étanchéité.
La différence c'est que je n'ai pas le pot central d'origine (ce que tu appelles je pense la boîte à fumées) donc je ne peux pas mettre les joints dont tu parles Fred44 car ils sont trop épais.
J'ai revendu d'ailleurs il y a peu de temps sur le forum le jeu que j'avais acheté quand j'avais tout démonté pour mon alternateur (je ne m'en reviens encore pas de cette super expérience que j'ai bien mené grâce à ce forum et aux conseils précieux de certains :pouet:
Par contre, Papi a absolument raison: il est impératif de changer à chaque fois les joints cuivre côté culasse.
:vache:
Manolito
Numéro de membre: 0807
Message non lude fred R 44 » 26 janv. 2014, 07:56
OK, c'est toujours plus prudent de poser les questions quand on ne sait pas, je commande les joints aujourd'hui ainsi que les joints de cuivre de sortie de coude, par contre si quelqu'un connait les ref pour ces derniers afin que je ne commande pas les mauvais.
Merci pour les conseils et la bienveillance sur ma cx.
bon dimanche
Fred
Fred
fred R 44
Re: Re : joint d'échappement
Message non lude papicx » 26 janv. 2014, 09:34
Regarde dans les archives, dans l'article sur la distrib. je crois, en fin d'article tu as un tableau.
Lis bien les qq lignes d'explications juste au dessus pour l'interpréter. Tu verras c'est simple.
Regarde bien, de tête je dirais 18292 486 000 mais vérifie.
Message non lude fred R 44 » 26 janv. 2014, 10:18
Merci je crois que j'ai trouvé; le joints fait 46/39/4mm de diamètre, en rentrant les références de la cx, le vendeurs sur le net le proposent tous de cette taille là.
bon dimanche
Fred
fred R 44
Message non lude nigloo52 » 09 fév. 2014, 20:00
salut a tous ,moi pour les joints d'échappements je les refait avec de la bande d' étanchéité pour cuisinière a bois ou poêle a bois avec son durcisseur et ca tient très bien et c est très étanche également. Acheté dans les magasins de bricolage,M. bricolage, brico dépôt ,etc...
cordialement
nigloo52
nigloo52
Images: 6
CX actuelle(s): CX 650 silverwing 1985
Moto(s) précédente(s): CX 400 1981
Moto de vos rêves: honda 1000 R
Autre(s) moto(s) actuelle(s): 125 jawa cz.
Message non lude fred R 44 » 10 fév. 2014, 10:06
Merci de cette réponse, effectivement en bon entêté que je suis, j'ai essayé comme l'a fait SPTOQ, avec du scotch alu pour poêle, on va voir, à priori, j'ai un petite fuite d'air en sortie vers les silencieux mais je n'ai peut-être pas mis assez de scotch, sinon, du côté de l'arrivée des coude impec, quand au départ des coudes, j'ai bien mis les bons joints de cuivre comme ça je ne risque pas grand chose.
Merci à tous et bonne route
amitié
fred
Fred
fred R 44
Message non lude nigloo52 » 17 juil. 2017, 09:22
Salut fred.
moi je prends des joints de réfection pour poêlé a bois avec sa colle ,ca va super bien ,tu en a de différentes formes. Essayes ,c'est pas cher et tu en as largement assez avec un kit. :wink:
cordialement
nigloo52
nigloo52
Images: 6
Message non lude Manolito » 17 juil. 2017, 20:46
Fais gaffe de faire le ramonage un fois par an sinon ça va prendre feu :lol:
Manolito
