outil pour le montage du joint mécanique de Pompe à eau *  Sujet résolu
Message non lude CX Cadaujac » 07 sept. 2013, 15:39
Bonjour à tous les CX man...!
Je dois remonter mon joint mécanique de pompe à eau sur ma 500CX avant de la mettre en vente. En effet, j'ai acheté une CX650 E et la place me manque...
J'ai déjà essayé de monter ce joint avec un outil approchant et, je l'ai cassé !!!
Quelqu'un aurait-il l'outil Honda 07945-4150200 ? Ce serait parfait !
Je suis prêt à payer les frais d'envois aller et retour pour faire cette intervention.
Merci d'avance à tous ceux qui peuvent m'aider !!!
:D :D
Moto(s) précédente(s): Cx 500, CB400N 750 FA CB 125 k5
Re: outil pour le montage du joint mécanique de Pompe à eau
Message non lude papicx » 07 sept. 2013, 18:25
Une douille de 26 meulée à son bout + une tige filetée + un fer plat percé et le tour est joué.
Papicx avec son phone
Message non lude CX Cadaujac » 08 sept. 2013, 07:53
J'avais vu sur le tuto déjà... Mais, j'ai tué un premier joint qui s'est mis en travers, pas avec une douille...
Le meulage arrive à quel diamètre ? J'ai acheté hier une douille de 26, j'ai vu que la tenue interne est bonne.
Merci pour l'information, je peux disposer d'une presse...
Auriez vous une photo du meulage ?
Bonne Journée !!!
:D
Message non lude papicx » 08 sept. 2013, 10:06
Il me semble que sur le tuto j'explique de supprimer COMPLETEMENT le chanfrein d'entrée de la douille.
Peux tu mettre le lien vers le tuto svp ?
Là j'peux pas avec mon phone.
Ainsi le bord plat de la tôle du joint est BIEN en contact avec la partie chanfreinée de la douille.
La presse => mauvais plan !
Ou alors il faut être sûr de mettre une cale sous la partie qui reçoit le joint.
Sinon il y a un risque d'éclater le grand carter AR ! !
Si tu le fais à la presse il faut être deux sinon....
Franchement, la tige filetée c'est bien mieux.
Relis ATTENTIVEMENT le tuto. car déjà pour la douille... (normalement tu n'aurais pas dû me poser cette question).
Message non lude CX Cadaujac » 08 sept. 2013, 10:45
Re-Bonjour,
Je viens de lire à nouveau le tuto (http://www.cxclub.org/Pages/Techn/Pompa ... ique_1.htm), il est bien expliqué de meuler une douille...
Je vais essayer afin de ne pas porter sur la collerette du joint. Le chanfrein interne permet effectivement de ne pas porter sur la collerette avec un bon meulage...
Je souhaite que cela fonctionne bien. j'avais déjà réalisé un chanfrein sur le carter. Lors du premier montage le joint n'a jamais réussi à entrer droit...
J'espère que cela va fonctionner... Je donnerai des nouvelles... J'aurais bien aimé avoir le plan de l'outillage Honda... J'en ai trouvé sur Internet, mais 43 € arrivé en France !!!
Contre une douille à 3,80 € !!!!
(Pour info, j'ai du aller chez un concessionnaire Honda suite à un petit accident avec ma 650 E, un mécano m'a expliqué qu'il faisait l'échange du joint sans démonter le moteur ! Tout dans le cadre ! Je vais en savoir un peu plus lorsque je vais faire réparer la 650)
Bonne Journée !
:D
Bonne Journée !!!
Re: outil pour le montage du joint mécanique de Pompe à eau  Sujet résolu
Message non lude papicx » 08 sept. 2013, 20:28
Ouai je l'ai fait aussi. Mais c'est galère et le résultat n'est pas toujours probant.
J'ai bien peur que tu n'ai pas bien compris le but du meulage.
Je dirai plutôt ceci.
Le meulage supprimera le chanfrein d'entrée de la douille afin de ne pas plier la collerette lors de l'enfoncement du joint mécanique.
Le bord plan ainsi créé portera parfaitement sur la collerette et l'effort portera sur le corps du joint lui-même.
la douille une fois meulée aura à peu près ces dimensions.
Là, c'est l'outil que je me suis fabriqué depuis une douille de 26 à 12 pans, mais ce qui compte c'est d'avoir le plan d'attaque bien plan et le bord extérieur qui doit être plus étroit que le logement où va le bord extérieur du joint mécanique.Ce qui n'est pas le cas avec une douille de 27mm.
voici le montage complet.
Fais en bon usage...
joint de pompe à eau
Modifié en dernier par papicx le 08 juil. 2016, 16:35, modifié 2 fois.
Raison: mise à jour du lien vers le site d'achat du joint
Message non lude CX Cadaujac » 10 sept. 2013, 13:02
J'ai bien tout reçu !
Ma douille de 26 à 6 pans ne peut pas correspondre à une bonne modification.
Je m'inspire des schémas et je fais fabriquer un outillage.
Je donnerai des nouvelles !!!
Merci Encore !!!
:D
Message non lude segret jacques » 10 sept. 2013, 20:49
moi j'utilise un pvc de diamètre 32 mm, deux grosses rondelles, une tige filetée de M8, des écrous, ça marche très bien.
Message non lude CX Cadaujac » 10 sept. 2013, 21:06
Merci pour cette information...
Pas mal, je n'y avais pas pensé !!!
Bonne soirée !
:D
Message non lude papicx » 11 sept. 2013, 18:38
Et pourquoi TA douille de 26 ne conviendrait elle pas :?: :heuuu:
Message non lude CX Cadaujac » 12 sept. 2013, 11:04
Ses cotes et sa structure ne correspondent pas !
Il s'agit d'une douille de chez Castorama...
Ce soir j'aurai l'outillage fabriqué par un tourneur.
Je mettrai des photos !!!
Bonne Journée !!! (pluvieuse sur le Bordelais !)
:D
Message non lude segret jacques » 12 sept. 2013, 19:41
mais pour la douille c'est 26 ou 27 ? :heuuu:
Message non lude papicx » 13 sept. 2013, 10:36
bonjour Jacques,
va pas foutre le bronx stp, c'est indiqué là : http://www.cxclub.org/Pages/Techn/Pompa ... 1.htm#neuf
Une douille de  26 mm à 12 pans meulée  en son extrémité permettra de l'enfoncer en appuyant bien à la verticale de la tôle
C'est d'autant plus pratique que la douille est fournie dans les grande boites de "douilles + cliquet + ralonge avec carré d'entrainement" et que cette douille ne sert sur aucun écrou normalisé.
Donc, on n'a aucun remord à la modifier pour cela.
Si tu leur dis de prendre une douille de 27, ils vont en prendre une de 12 pans et plier le rebord au moment du montage, puis t'en voudront de leur avoir refiler un plan pourri. :raleur:
@ CX Cadaujac
Tu peux déjà mettre la photo de TA douille et du joint mécanique et tenter expliquer pourquoi ça ne marche pas. :o
A moins que tu ai pris une douille à 6 pans ? Dans ce cas... ce serait peut être possible. :?
Si c'est le cas, je modifierai l'article dans les archives. C'est pour ça que j'ai besoin de ta réponse. :monsieur:
Message non lude CX Cadaujac » 14 sept. 2013, 09:44
Bonjour à tous !
Il s'agissait bien d'une douille 6 pans... C'est tout ce que j'avais trouvé !!!
En fin de matinée je récupère un outillage...
Je vous tiens tous au courant !!!
Merci pour votre aide !!!
:D
Message non lude papicx » 15 sept. 2013, 08:32
Ok je modifie la page dans les archives. Merci.
