problème demarrage
Re: problème demarrage
Message non lude papicx » 30 mars 2015, 20:41
Boooonnn.
Quand tu remets ton démarreur, moteur sans bougie, ça donne quoi ?
Normalement le démarreur doit faire cavaler le moteur comme un lapin qui détalle.
Est-ce le cas ?
As tu de l'allumage ?
Pense à mettre les bougies en contact avec les vis chromées ou bien tu mets le coup-circuit sur off.
Message non lude kevin72 » 30 mars 2015, 21:10
C'est pareil sans les bougies, j'ai bien de l'allumage.
kevin72
Images: 5
CX actuelle(s): cx custom
Message non lude papicx » 30 mars 2015, 21:18
Même si tu mets le fil négatif sur le démarreur ?
Message non lude kevin72 » 30 mars 2015, 22:56
oui ça fait pareil, j'ai pris une batterie de voiture mis le plus en sortie relais demarreur et le moins sur le demarreur c'est pareil, ça sent quand meme bon le demontage moteur tout ça?????
kevin72
Images: 5
Message non lude papicx » 31 mars 2015, 11:26
Heuuu oui.
Avais tu de la rouille sur les électrodes des bougies ?
Tu n'as rien remarqué quand tu as fait ton alternateur ?
Tu aurais du voir qq chose à ce moment là.
Message non lude kevin72 » 31 mars 2015, 12:05
non mais bougies sont propres, quand je démonte le démarreur quel est le contrôle est à effectuer avec la roue libre ?
Je me demande si je ne l'ai pas mal remontée.
kevin72
Images: 5
Message non lude papicx » 31 mars 2015, 12:16
Ça c'est une bonne question !
MP envoyé...
Message non lude kevin72 » 31 mars 2015, 18:39
voici les nouvelles:
La roue libre était bloquée, j'ai démonté le couvercle arrière, j'ai bien les rondelles sur la roue libre mais pas de rondelle sur l'axe de sélecteur.
J'avais fait refaire mon stator et il y a u un soucis de ce coté là. je pense qu'un surplus de vernis à sauté et à frotté entre le rotor et le stator. il y a de bonnes rayures sur le stator.
J'ai remonté le carter arrière à blanc, si je puis dire, pour recontrôler et ce coup ci ça marche quand je mets la batterie de voiture avec les pinces, positive en sortie de relais de démarreur et négative sur le moteur le démarreur tourne beaucoup mieux.
kevin72
Images: 5
Message non lude papicx » 31 mars 2015, 18:51
T'aurais pas plutôt une vis ou un écrou ou bien ta rondelle manquante qui s'est fait attirer par les aimants et qui se serait retrouvé entre les deux ?
Je pencherais pour ça moi.
Erreur fréquente.
Quoi qu'il en soit, il faut que tu retrouves ce corps étranger qui se balade dans ton moteur...
Mets toi dans un endroit TRES BIEN éclairé si tu veux le retrouver !
Si tu avais un bout de vernis qui aurait sauté, il n'aurait pas freiné ton moteur à ce point. Il n'est pas en métal donc aurait vite été éjecté, contrairement à une pièce métallique. En plus elle risque de revenir et faire des dégâts !
Les bobinages du stator ne sont pas endommagés ?
Nb : cachette préférée des pieces en trop : derrière le stator et entre les aimants du rotor.
Bonne chasse.
Message non lude kevin72 » 31 mars 2015, 19:07
J'ai pas retrouver de bout je vais faire une recherche comme tu me le préconise, les bobines ne sont pas toucher mais le stator a pris un bon petit coup sur le dessus à un endroit.
kevin72
Images: 5
Message non lude papicx » 31 mars 2015, 22:43
Une photo ?
Normalement, ce n'est pas grave.
Message non lude kevin72 » 01 avr. 2015, 12:24
une petite photo de qualité moyenne1097
kevin72
Images: 5
Message non lude papicx » 01 avr. 2015, 12:53
Et le bobinage n'a rien ?
As tu pris les valeurs ?
T'as toujours pas trouvé l'intrus ?
Message non lude kevin72 » 01 avr. 2015, 13:28
Non les bobines n'ont rien et j'ai pas trouver l'intrus des petits bout de limaille mais pas de gros morceaux. Je vais remonter comme ça.
kevin72
Images: 5
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 19 invités
